Wybierz język
Znalazłeś błąd? Zaznacz go myszką i naciśnij Ctrl+Enter.
Model geometryczny
Pierwszymi czynnościami, jakie należy wykonać w procesie przygotowywania technologii są import pliku zawierającego informacje geometryczne modelu, dokonanie korekcji struktury modelu, wykonanie transformacji, utworzenie nowych elementów bazując na już istniejących, a także dostosowanie atrybutów wizualizacji.
Elementy modelu są dostępne poprzez okno struktury modelu i menu podręczne.
Nowy interfejs systemu posiada animowane widoki oraz wsparcie dla wielu okien pozwalając tak dostosować obszar graficzny, aby użytkownik mógł obserwować model w kilku różnych rzutach jednocześnie.
Praca z modelem:
  • Import formatów: IGES, DXF, STL, VRML, PostScript, Parasolid text, Parasolid binary, Rhinoceros, Sprut Models, SolidWorks, Step.
  • Nieograniczona złożoność modelu geometrycznego oraz ilości jego elementów
  • Pełne wsparcie dla obiektów bryłowych, powierzchniowych, siatkowych oraz liniowych
  • Poprawna obróbka dziur i przerw pomiędzy powierzchniami
  • Analiza i automatyczna naprawa nieprawidłowych powierzchni
  • Transformacje przestrzenne całego lub części modelu
  • Pomiar parametrów geometrycznych modelu lub jego składowych
  • Tworzenie krzywych przez rzutowanie na płaszczyznę zewnętrznych granic modelu 3D lub osobnych powierzchni
  • Interaktywne tworzenie i kontrola układów współrzędnych
  • Konstruowanie dwuwymiarowych geometrii w zintegrowanym środowisku
  • Jednoczesna graficzna i tekstowa reprezentacja obiektów 2D
  • Potężne narzędzie do tworzenia parametrycznych modeli geometrycznych
  • Kalkulator geometryczny
Hierarchiczna struktura modelu geometrycznego
Model geometryczny w SprutCAM ma hierarchiczną strukturę (drzewo). Jest ona edytowalna i może zawierać bryły, powierzchnie, siatki i krzywe. Nie ma ograniczeń co do ilości obiektów w modelu.
Elementy mogą być umieszczane w uporządkowanych katalogach (grupach), tworząc  strukturę modelu geometrycznego. W ten sam sposób przechowywane są pliki na komputerze.
Przygotówka może być reprezentowana przez wyciągnięty płaski kształt (profil), jako kostka (wysokość/szerokość/długość), jako dowolny kształt np. model 3D lub odlew, jako wynik obróbki po poprzednich operacjach lub jako materiał pozostałypo obróbce jednym lub wieloma narzędziami o różnych kształtach.
Transformacje modelu
Dostępne transformacje przestrzenne dają użytkownikowi wszystkie potrzebne narzędzia do dostosowania modelu (przesunięcie, obrót, skalowanie, odbicie lustrzane, lokalizowanie zera, orientacja). Zobacz obraz po prawej - kliknij go aby powiększyć.
Import modelu
Model geometryczny może być przygotowany w dowolnym systemie CAD i zaimportowany do SprutCAM za pośrednictwem jednego z następujących formatów:
  • IGES (*.igs, *.iges)
  • DXF (*.dxf)
  • STL (*.stl)
  • VRML (*.wrl)
  • PostScript (*.ps, *.eps)
  • Parasolid text (*.x_t, *.xmt_txt)
  • Parasolid binary (*.x_b, *.xmt_bin)
  • Rhinoceros (*.3dm)
  • Sprut Models (*.sgm)
  • SolidWorks (*.SLDASM, *.ASM, *.SLDPRT, *.PRT, *.SLDDRW, *.DRW)
  • Step (*.stp, *.step)
Tworzenie tekstu
Tekst przeznaczony do obróbki może być stworzony bezpośrednio w SprutCAM wykorzystując do tego dowolną zainstalowaną w systemie Windows czcionkę typu True Type. Przygotowany tekst jest konwertowany w krzywe, które następnie są użyte do obróbki na płaszczyźnie lub rzutowane na powierzchnie. Test może być ułożony wzdłuż linii lub wokół okręgu za pomocą różnych parametrów.
Система Orphus
Zadzwoń
